BiSS-Association
Zertifizierung der BiSS-Schnittstelle
In Zusammenarbeit mit Arteson hat die BiSS Association ein System zur Zertifizierung von BiSS-Produkten entwickelt. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Dr. Heiner Flocke sieht darin einen wichtigen Meilenstein für die Open-Source BiSS-Schnittstelle.
© iC-Haus
Die Open-Source BiSS-Schnittstelle zur bidirektionalen Sensor-Kommunikation ist seit ihrer Einführung durch die Firma iC-Haus im Jahr 2002 fast 600-mal weltweit kostenfrei lizenziert und damit zum Standard unter anderem für geregelte Antriebe geworden. 2017 haben sich BiSS-User zu einer internationalen Plattform als BiSS Association zusammengeschlossen, die Lizenzen vergibt und neben technischen Grundlagen verfügbare Geräte, Smart Sensors und Support-Angebote auf der Vereins-Homepage listet.
Dr. Heiner Flocke, Vorstandsvorsitzende des Vereins und Gründer von iC-Haus, präzisiert: „Zur Etablierung als Industrie-Standard tritt jetzt neben die bereits erreichte weltweite Verbreitung auch die technische Prüfung und offizielle Bestätigung zur BiSS-Konformität. Auch iC-Haus Smart Sensors werden zum Einsatz in Positions-Encodern geprüft und als BiSS certified ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit Arteson erweitern wir jetzt die Prüfungen auf die BiSS Safety Profildefinition und auf BiSS Line als Ein-Kabel-Technologie.“
Marcel Reuter als Geschäftsführer der BiSS Association und Dr. Marc Scherer von Arteson verantworten die Konzeption sowie die technische Umsetzung im Zertifizierungssystem: „Unsere Test-Case-Definitionen sind die Basis für ein autonomes System, das sowohl BiSS-Slaves als auch Master prüft und dokumentiert und per Ethernet in das lokale Netzwerk eingebunden wird. Geprüft werden unter anderem der korrekte Aufbau der BiSS-Frames, das Timing in der Datenkommunikation und die bidirektionale Registerkommunikation, um das Siegel BiSS certified zur Sicherstellung der Interoperabilität von BiSS-Geräten zu vergeben.“
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
Posital
Multiturn-Encoder für Kleinstmotoren
Posital bringt miniaturisierte 22 mm Multiturn-Kit Encoder für Klein- und Kleinstantriebe auf den Markt. Bislang waren Klein- und Kleinstmotoren allenfalls mit Singleturn- beziehungsweise Inkrementalgebern ausgerüstet.
Nord
Im Booksize-Format für den Schaltschrank
Die Frequenzumrichter der Baureihe Nordac Pro SK 500P von Nord Drivesystems decken Motornennleistungen von 0,25 bis 5,5 kW ab. Steckbare Be­dienungs-, Sicherheits- und Optionsbaugruppen sorgen für Flexibilität.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
