Posital
Multiturn-Encoder für Kleinstmotoren
Posital bringt miniaturisierte 22 mm Multiturn-Kit Encoder für Klein- und Kleinstantriebe auf den Markt. Bislang waren Klein- und Kleinstmotoren allenfalls mit Singleturn- beziehungsweise Inkrementalgebern ausgerüstet.
© Posital
Die kompakten magnetischen Multiturn-Kits machen den Weg frei für vollständiges Motorfeedback. Auch bei plötzlichem Stromausfall und Anlagenstillstand bleibt die energieautarke Zählelektronik der Mini-Kits auf Position. Sie verfolgt lückenlos im stromlosen Zustand die Bewegung der nachlaufenden Welle und gibt die gepufferten Positionswerte beim Restart präzise und nahtlos an die zentrale Steuerung weiter.
Mit ihrem kompakten Footprint (Durchmesser: 22 mm, Höhe: 23 mm) sind die Montagekits, die lediglich 35 g wiegen, passgenau auf die gängigsten Kleinstmotoren abgestimmt. Sie lassen sich laut Hersteller Posital problemlos in vorhandene Motor-Designs integrieren. Mit SSI und Biss C stehen zwei herstellerneutrale Schnittstellen bereit. Die Kalibrierfunktion ist integriert: Nach kurzem Andrehen der Welle stellt sich das Kit automatisch auf den Motor ein und hinterlegt die Parameter im Speicher.
Posital
Drehgeber im 27 mm langen Gehäuse
Posital hat neue Modelle der ‚Ixarc‘-Drehgeber mit nur 27 mm Gehäuselänge angekündigt. Diese reduzierte Länge kombiniert mit einem Durchmesser von 36 mm macht die Geräte insbesondere geeignet für beengte Platzverhältnisse.
BiSS-Association
Zertifizierung der BiSS-Schnittstelle
In Zusammenarbeit mit Arteson hat die BiSS Association ein System zur Zertifizierung von BiSS-Produkten entwickelt. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Dr. Heiner Flocke sieht darin einen wichtigen Meilenstein für die Open-Source BiSS-Schnittstelle.
Fraba
Zwei neue Geschäftsbereiche gegründet
Die international tätige Fraba-Gruppe hat die Geschäftsbereiche Credemus und Ubito neu gegründet. Die beiden Start-Ups positionieren sich in den Geschäftsfeldern ‚Digitale Transformation‘ und ‚Wiegand-Technik im IIoT-Umfeld‘.
Posital
Neues Tool für Instandhalter und MRO-Segment
Sensorhersteller Posital hat das intuitive Online-Tool ‚EncoderMatch.com‘ freigeschaltet. Die Web-Plattform ist laut Anbieter Suchmaschine beziehungsweise Konfigurator und Bestell-Tool in einem und zielt auf das Ersatzteilgeschäft.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
