Nord
Im Booksize-Format für den Schaltschrank
Die Frequenzumrichter der Baureihe Nordac Pro SK 500P von Nord Drivesystems decken Motornennleistungen von 0,25 bis 5,5 kW ab. Steckbare Be­dienungs-, Sicherheits- und Optionsbaugruppen sorgen für Flexibilität.
© Nord Drivesystems
Außerdem ermöglicht die Bauform im Booksize-Format eine platzsparende Installation im Schaltschrank. Dabei integriert die Baureihe eine Universal-Ethernet-Schnittstelle, die die Nutzung der wichtigsten Echtzeit-Ethernet-Standards über ein einziges Interface ermöglicht: das gewünschte Protokoll – Profinet, Ethernet IP, Powerlink oder Ethercat – lässt sich per Parameter einstellen. Die modular aufgebaute Serie nutzt eine SD-Karte als Speichermedium für Parameter sowie eine USB-Schnittstelle, die das Parametrieren des spannungslosen Umrichters in der Verpackung erlaubt.
Zur Verfügung stehen laut Nord zudem eine CANopen-Schnittstelle, fünf bis sechs digitale sowie zwei analoge Ein­gänge, zwei digitale und ein analoger Ausgang, zwei potenzialfreie Multifunktionsrelais, eine HTL-/TTL-Inkrementalgeber-Schnittstelle sowie ein Universalgeberinterface, das den Anschluss von Sin/Cos-, Biss-SSI-, Hiperface- und EnDat-Gebern ermöglicht.
Der Umrichter kann gleichzeitig bis zu vier Drehgebersysteme lesen und dadurch mehrere Motoren im Positionierbetrieb sequenziell steuern.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Nord Drivesystems
Dezentral trotz hoher Leistung
Der Trend zur Dezentralisierung der Antriebselektronik ist ungebrochen, auch bei größeren Antrieben. Nicht von ungefähr hat Nord Drivesystems seine Frequenzumrichter-Serie 'Nordac Pro SK 500P' nach oben für höhere Leistungen erweitert.
BiSS-Association
Zertifizierung der BiSS-Schnittstelle
In Zusammenarbeit mit Arteson hat die BiSS Association ein System zur Zertifizierung von BiSS-Produkten entwickelt. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Dr. Heiner Flocke sieht darin einen wichtigen Meilenstein für die Open-Source BiSS-Schnittstelle.
Nord Drivesystems
Leistungsbereich bis 4,0 kW
Den Synchronmotor IE5+ von Nord Drivesystems gibt es in belüfteter oder glatter Ausführung auch bis zu einer Leistung von 4,0 kW. Auf Wunsch sind die Motoren mit sehr glatter Oberfläche und der Oberflächenveredelung ‚nsd tupH‘ versehen.
Sieb & Meyer
Hochgeschwindigkeits-Anwendungen im Fokus
Auf dem Weg zur SD4x-Serie von Frequenzumrichtern für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen hat Sieb & Meyer die Softwarebasis und Regelungsplattform zur Serienreife gebracht, eine zusätzliche Antriebsfunktion entwickelt und das Tool ‚Motor Analyzer‘...
Yaskawa Drives
Connectivity erleben
Yaskawa Drives präsentiert sich auf der virtuellen Industriemesse Computer&AUTOMATION world & conference. Wir sprachen mit Richard Tontsch über die Vorteile des virtuellen Austauschs und was Besucher auf dem Messestand erwartet.
