Gefran
Wegaufnehmer mit 4- bis 20-mA-Ausgangssignal
Gefran bietet die Wegaufnehmer vom Typ RK und PMI-SL für Anwendungen in Hydraulikzylindern nun auch mit einem normierten 4- bis 20- mA-Ausgangssignal an. Der potentiometrische Sensor PMISL eignet sich für Messwege bis 1000 mm.
Das System mit Magnetkopplung hat einen Durchmesser von lediglich 12,7 mm, entspricht Schutzart IP68 und ist bis zu Arbeitsdrücken von 250 bar verwendbar. Das Strom-Normsignal 4 bis 20 mA ist laut Hersteller störsicherer als ein ratiometrisches Spannungssignal. Zudem erübrigt sich die stabilisierte Versorgungsspannung, die beim Einsatz potentiometrischer Sensoren Grundvoraussetzung ist. Den magnetostriktiven Wegsensor RK gibt es für Messlängen bis zu 4000 mm. Er eignet sich insbesondere als Sensor für Anwendungen in der Mobilhydraulik. Das 4- bis 20-mA-Signal ist in allen Gehäuse- Varianten des Sensors erhältlich. Die komplette Integration in einen Hydraulikzylinder ist möglich, eine Version mit einem Gewinde-Flansch steht ebenfalls zur Verfügung.
