Micro-Epsilon
Robuste Wirbelstrom-Wegsensoren für Serienanwendungen
Das 'eddyNCDT 3005' ist ein für präzise und schnelle Wegmessungen ausgelegtes Wirbelstrom-Sensorsystem von Micro-Epsilon.
© Micro-Epsilon
Das System setzt sich aus einem kompakten Controller, dem Sensor und einem integrierten Kabel zusammen und ist werkseitig auf ferromagnetische beziehungseise nicht ferromagnetische Materialien abgestimmt. Sensor und Controller sind temperaturkompensiert, wodurch auch bei Temperaturschwankungen eine hohe Messgenauigkeit erreicht wird. Die Sensoren sind für Umgebungstemperaturen bis maximal +125 °C ausgelegt und können optional für Temperaturen von +20 °C bis zu +180 °C ausgeführt werden. Das Messsystem ist für einen Umgebungsdruck von bis zu 10 bar ausgelegt und somit für die Integration in Maschinen geeignet, speziell in Bereichen, wo Druck, Schmutz, Öl und hohe Temperaturen auftreten. Die kompakte Bauform des Controllers mit 12 mm Durchmesser erlaubt die Integration in beengte und schwer zugängliche Bauräume.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
COGD expo 2026
Obsoleszenzrisiken minimieren
Lieferengpässe, Bauteilabkündigungen, Cyberrisiken und volatile Märkte erhöhen den Druck auf Industrieunternehmen. Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird deshalb zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Welche Lösungen und Best Practices...
