EGE-Elektronik Spezial-Sensoren
Sabrina Matza,
Ultraschallschranken für raue Umgebungen
Mit den Ultraschallschranken der Serie ARK, die sich jeweils aus einer Sender- und Empfängereinheit mit Abmessungen von 30 mm × 20 mm × 12 mm zusammensetzen, bietet der Anbieter EGE eine zuverlässige, robuste Möglichkeit zur Erfassung von Objekten bei rauen Umgebungsbedingungen.
Ultraschallschranken Serie ARK
© EGE
Die Geräte erreichen Schaltfrequenzen bis 150 Hz und eine Reichweite bis 300 mm. Typisches Einsatzgebiet ist die Erkennung von durchsichtigen oder optisch schwer zu erfassenden Gegenständen, beispielsweise die Zählung oder Anwesenheitskontrolle von Flaschen. Besonders in für optische Sensoren unvorteilhaften Anwendungen – typischerweise Umgebungen, in denen starke Reflektionen oder Staub, Dampf und Qualm eine eingeschränkte Sicht verursachen – kommen die Vorteile des Ultraschall-Prinzips zum Tragen.
Die aus PBTB gefertigten Sensoren sind für einen Tem­peraturbereich zwischen –15 und +60 °C konzipiert und funktionieren dank Schutzart IP 67 auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zuverlässig.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
