Micro-Epsilon
Seilzugwegsensoren für industrielle Anwendungen
Seilzugsensoren der Reihe Wiresensor WPS-K100 von Micro-Epsilon messen Wege und Abstände in industriellen Umgebungen. Zwei neue Modelle verfügen über Messbereiche von 1500 und 2500 mm.
© Micro-Epsilon
Die Seilzugsensoren der Wiresensor-Familie von Micro-Epsilon gibt es in vielen Größen, Bauformen und Ausführungen. Für den industriellen Einsatz kommen zwei Seilzugwegsensoren der Serie Wiresensor WPS-K100 mit den Messbereichen 1500 mm und 2500 mm auf den Markt. Diese Sensorserie wird zur präzisen Abstands- und Positionsmessung eingesetzt, überwiegend für Messaufgaben in mobilen Maschinen, mobilen Kränen und in der Hebetechnik.  Ihr Kunststoffgehäuse ist glasfaserverstärkt. Trommel und Federraum sind getrennt voneinander untergebracht, so dass die Sensoren vor äußeren Einflüssen geschützt sind und sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen lassen. Für OEM- und Serienanwendungen sind die Sensoren einfach an die jeweilige Messaufgabe anpassbar, unter anderem über den Messbereich, die Seildicke oder verschiedene Signalausgänge.
Micro-Epsilon
Laser-Distanz-Sensoren mit IO-Link
Die Laser-Distanz-Sensoren optoNCDT ILR2250 von Micro-Epsilon lassen sich auch über IO-Link in Automatisierungssysteme einbinden und ermöglichen so eine lückenlose Kommunikation von der Sensor-Aktor-Ebene bis zur Anlagensteuerung.
Micro-Epsilon
Für lange Signalwege
Das kapazitive Messsystem capaNCDT 61x4 von Micro-Epsilon wird zur industriellen Messung von Weg, Abstand und Position eingesetzt. Anders als bei gängigen kapazitiven Sensoren ist bei den aktiven ‚capaNCDT‘-Sensoren der Vorverstärker im Sensor...
Turck duotec
Die digitale Nase
Turck duotec beteiligt sich als strategischer Partner an dem Deeptech Start-up SmartNanotubes Technologies. Die beiden Unternehmen entwickeln und industrialisieren eine digitale Nase, mit der Geräten und Maschinen das Riechen ermöglicht wird.
Pepperl+Fuchs
Vom Sensor zur Cloud
Eine der ‚Zauberformeln‘ im Industrial Internet lautet ‚durchgängiger Informationsfluss‘. Aber: Die installierte Basis der Produktion lässt sich nicht so einfach ‚umstellen‘ wie eine Business-Software. Vielmehr muss die Migration hier...
Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
