Baumer
Miniaturisierte Laser-Distanzsensoren
Die Laser-Distanzsensorfamilien ‚OM20‘ und ‚OM30‘ mit IO-Link von Baumer lassen sich aufgrund ihrer Messperformance und kompakten Bauform flexibel in vielen Anwendungen einsetzen.
© Baumer
Dem Hersteller zufolge bieten sie eine zuverlässige, oberflächenunabhängige Messung mit einer Wiederholpräzision von bis zu 1 µm und einer Messgeschwindigkeit von bis zu 5 kHz. Dies alles ist beim OM20 integriert in einer Gehäusegröße von 37 mm x 35 mm x 13 mm. Für Messungen auf strukturierten Oberflächen wie bearbeiteten Metallen oder Holz bietet die OM30-Distanzsensorfamilie eine zuverlässige Lösung dank Linienstrahlform mit einer Reichweite bis zu 550 mm.
Die standardisierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in die Steuerung und eine ebensolche Parametrierung des Sensors. Über Standardprozessdaten wie den Distanzwert oder die Signalqualität hinaus stehen Zusatzdaten wie beispielsweise die Messrate und die Belichtungsreserve des Sensors zur Verfügung. Letztere kann als Indikator für die Verschmutzung des Sensors genutzt werden und so vorrausschauende Wartungskonzepte unterstützen.
Baumer
IO-Link optimal nutzen
Die Baumer Sensor Suite ist eine PC-Software zur Entwicklung und Nutzung von Smart Sensor Solutions. Durch die intuitive Bedienbarkeit sowie die grafische Darstellung der Sensorfunktion erleichtert sie die Evaluation, Auswahl und Parametrierung von...
Baumer
Prozesstransparenz durch Farbanzeige
Bei der Grenzstandsmessung mit dem Grenzstandsschalter ‚CleverLevel PL20‘ von Baumer geben fünf definierte Farben der Prozessvisualisierung KingCrown Einblick, ob der Grenzstand erreicht ist, welches Medium sich im Tank befindet oder ob eine Störung...
Baumer
Der Rundum-Blick
Rotationssymmetrische Objekte in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden bei der Prüfung oft einmal um die eigene Achse gedreht und die dabei aufgenommenen Bilder hinterher zusammengesetzt. Eine Alternative ist ein System mit vier...
Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
