Micro-Epsilon
Laser-Distanz-Sensoren mit IO-Link
Die Laser-Distanz-Sensoren optoNCDT ILR2250 von Micro-Epsilon lassen sich auch über IO-Link in Automatisierungssysteme einbinden und ermöglichen so eine lückenlose Kommunikation von der Sensor-Aktor-Ebene bis zur Anlagensteuerung.
© Micro-Epsilon
Die Laser-Distanz-Sensoren messen auf Distanzen von bis zu 150 m in der Automatisierung und in industriellen Anwendungen. Messungen sind sowohl auf Metall als auch auf Kunststoff, Papier oder Textil möglich. Die Einbindung über IO-Link ermöglicht eine einfache Integration in alle gängigen Feldbus- und Automatisierungssysteme und eine dynamische Änderung von Sensorparametern.
Geeignet ist der Sensor von Micro-Epsilon für den Innen- wie den Außenbereich. Sein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse wurde für Industrieumgebungen konzipiert. In Einsätzen beispielsweise in der Stahlindustrie sowie der Transport-, Logistik- und Fördertechnik werden Coil-Durchmesser und Kranpositionen erfasst, Füllstände in Silos gemessen, Durchmesser an nahtlos gewalzten Ringen überwacht und drohnengestützte Abstandsmessungen durchgeführt.
Micro-Epsilon
Wärmebildkamera mit Spotfinder
Die Wärmebildkamera thermoImager TIM41 von Micro-Epsilon ist robust und für industrielle Einsatzzwecke optimiert. Für die Überwachung von Maschinen und Anlagen bietet sie laut Hersteller eine hohe Auflösung und einen großen Temperaturbereich von –20...
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
Micro-Epsilon
Für lange Signalwege
Das kapazitive Messsystem capaNCDT 61x4 von Micro-Epsilon wird zur industriellen Messung von Weg, Abstand und Position eingesetzt. Anders als bei gängigen kapazitiven Sensoren ist bei den aktiven ‚capaNCDT‘-Sensoren der Vorverstärker im Sensor...
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
