Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
© Megatron
Der Wellendurchmesser beträgt nur 2 mm. Die Leitplastikpotentiometer bieten einen elektrisch wirksamen Drehwinkel von 320° (±5°), einen mechanischen Drehwinkel von 360° und eine nahezu unendliche Auflösung bei ±2% unabhängiger Linearität. Dabei garantiert der Multifinger-Edelstahl-Schleifer laut Anbieter ein stabiles analoges Ausgangssignal.
Über die abgeflachte Nabe in der Hohlwelle lassen sich die Potentiometer direkt auf der Antriebswelle verdrehsicher montieren, eine Kupplung ist nicht erforderlich. Weitere Merkmale der Hohlwellenpotentiometer sind die Einsatzmöglichkeit im Temperaturbereich zwischen -40 und +105 °C sowie Schutzart IP40.
Bei Serienbedarf passt der Anbieter die Potentiometer auf Wunsch individuell an – etwa mit besonderen Drehwinkeln und Widerstandswerten, speziellen Toleranzen der unabhängigen Linearität oder kundenspezifischen Gehäusen.
Megatron
Präzisere Kraftmessungen
Die Kraftsensoren der Serien ‚KT705‘ und ‚KT805‘ von Megatron wurden mit einer analogen Elektronik ausgestattet. Dadurch liefern die Kraftaufnehmer auch eine negative Ausgangsspannung beziehungsweise zeigen an, wenn sie entgegen der vorgesehenen...
