ifm auf der Hannover Messe
Robuster Sensor in Würfelform
Mit ‚PQ Cube‘ bringt ifm electronic einen Drucksensor mit industrietauglichen Eigenschaften auf den Markt. Typische Anwendungen sind die Ansteuerung von Vakuum-Greifern für Handlingsaufgaben, die Überwachung von Pneumatikzylindern und allgemeine Pneumatik-Anwendungen.
© ifm
Die Würfelform mit 30 mm Kantenlänge hat sich bei Sensoren in Pneumatik-Anwendungen als Standard herausgebildet. Der PQ Cube von ifm entspricht diesem Formfaktor und bietet bei der Installation und im Betrieb Vorteile wie eine einfache Montage ohne Zubehör, ein vollgrafisches Display für die Visualisierung und eine robuste Messzelle, die widrige Umgebungsbedingungen aushält. Die Messzelle in Schutzart IP65 widersteht Staub und ölhaltiger Druckluft.
Das vollgrafische TFT-Display ermöglicht die Visualisierung in der Anwendung. Ein Farbumschlag am Schaltpunkt zeigt neben dem aktuellen Wert direkt und eindeutig an, ob der Druck an den Messstellen den Schaltpunkt erreicht. Eine zusätzliche Infozeile kann weitere Zustandsinformationen in Klartext anzeigen. Zwei zusätzliche LED signalisieren ebenfalls das Erreichen der Schaltpunkte. Das Display ist bei der Installation des Sensors hilfreich, die über drei Tasten erfolgt. Das Display zeigt die Parametrierung in einer der neun zur Verfügung stehenden Sprachen an, während der Anwender den Installations-Wizard verwendet. Anwender kommen bei den meisten Einbausituationen ohne zusätzliches Zubehör aus. Mit Aussparungen am Gehäuse lässt sich der Sensor rückseitig oder seitlich mit Schrauben befestigen. Er ist in verschiedenen Ausführungen mit Druckbereichen von Unterdruck bis 16 bar lieferbar. Alle Geräte sind mit M8-Stecker erhältlich, Varianten mit M12-Stecker sind in Vorbereitung.
Halle 9, Stand D36
»Produkte des Jahres 2024«
Das sind Ihre Gewinner!
96 Produkte in zwölf Kategorien stellten wir Ihnen im Dezember zur Wahl, jetzt stehen Ihre Sieger fest! Im Rahmen eines ‚Winner‘s Dinner‘ wurden die Pokale im Seehaus in München übergeben. Das sind Ihre »Produkte des Jahres 2024«!
ifm electronic
Nicht nur sauber, sondern rein
Wasser, wie es aus der Leitung kommt, stellt die Prozesssensorik vor keine großen Herausforderungen. Anders sieht es bei der Aufbereitung von Reinstwasser aus: Die in einem solchen Prozess eingesetzten Sensoren müssen einiges mehr leisten und...
Sick
Umsatzwachstum in turbulentem Marktumfeld
Dank Innovationen und Fokussierung auf strategische Industriemärkte konnte Sick im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz moderat steigern. In einem turbulentem Marktumfeld konnte das Unternehmen seine Position behaupten und mit Sensorlösungen Marktanteile...
