Fraunhofer IMS
Selbstlernende Sensorsysteme überwachen industrielle Fertigungsprozesse
Im Projekt 'GenSATIOn-Edge' entwickelt das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS gemeinsam mit Partnern intelligente Sensorsysteme zur kontinuierlichen Überwachung industrieller Prozesse. KI-Modelle laufen direkt auf Edge-Geräten und ermöglichen eine adaptive Prozessüberwachung ohne Cloud. Nun gibt es erste Ergebnisse.
Ein zentraler Anwendungsfall im Projekt ist die Reststandzeitvorhersage für Werkzeuge in der Zerspanung. © Nejron Photo – stock.adobe.com/Fraunhofer
Im Mittelpunkt der bisherigen Arbeiten steht die Analyse realer Zerspanungsprozesse. Das Projektteam führte gemeinsam mit den Partnern umfangreiche Versuchsreihen an CNC-Fräsmaschinen durch und erfasste dabei Sensordaten unter unterschiedlichen Produktionsbedingungen. Auf dieser Basis konnten die Forschenden bereits erste Zusammenhänge zwischen Vibrationssignalen, Prozessparametern und Werkzeugeigenschaften erkennen. Die gewonnenen Daten bilden die Grundlage für KI-Modelle, die beispielsweise den Verschleiß von Werkzeugen erkennen oder Rückschlüsse auf die Werkstückqualität zulassen. Erste Prognosemodelle zeigen bereits, dass sich der Verschleiß von Werkzeugen auf Basis von Sensordaten zuverlässig erkennen und zeitlich einordnen lässt. So können kritische Zustände frühzeitig identifiziert und Wartungsmaßnahmen gezielt geplant werden, bevor es zu Qualitätsverlusten oder ungeplanten Stillständen kommt.
Lernen direkt an der Maschine
„KI muss dorthin, wo die Daten entstehen, also direkt in die Produktion“, sagt Dr. Sebastian Wirtz, Projektverantwortlicher am Fraunhofer IMS. „Mit GenSATIOn-Edge schaffen wir die Grundlage dafür, dass Maschinen ihren Zustand selbst verstehen und frühzeitig auf Veränderungen reagieren können. Das macht industrielle Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch deutlich robuster.“ Das Projektteam baute dafür eine erste Software- und Dateninfrastruktur auf, die Sensordaten, Maschineninformationen und Nutzereingaben zusammenführt und langfristig speichert. So entsteht eine strukturierte Datengrundlage, auf der die KI-Systeme kontinuierlich dazulernen und sich an neue Produktionsbedingungen anpassen können.
Intelligente Sensorik als Schlüssel
Parallel zur Datenanalyse entwickelt das Projektkonsortium einen neuartigen IoT-Sensorknoten. Dieser erfasst relevante Prozesssignale direkt an der Maschine und bereitet sie für die KI-Auswertung auf. Das Fraunhofer IMS bringt hier seine Expertise insbesondere in der Datenverarbeitung und Merkmalsextraktion ein. Ziel ist es, die notwendigen Analysen möglichst effizient auf ressourcenbeschränkter Hardware umzusetzen. Damit wird die Grundlage für den späteren industriellen Einsatz geschaffen.
Vom Labor in die Produktion
In den kommenden Projektphasen werden die entwickelten Ansätze zunehmend unter realen Produktionsbedingungen erprobt. Geplant sind weitere Versuchsreihen sowohl im Laborumfeld als auch in der industriellen Fertigung. Dabei steht insbesondere die Übertragbarkeit der KI-Modelle im Fokus: Sie sollen nicht nur unter kontrollierten Bedingungen funktionieren, sondern auch in der Praxis robuste und verlässliche Ergebnisse liefern.
GenSATIOn-Edge wird von einem interdisziplinären Konsortium getragen. Neben dem Fraunhofer IMS als Projektkoordinator sind die Partner GED Gesellschaft für Elektronik und Design, die Hochschule Ruhr-West, R&R Formentechnik und Formtec beteiligt. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von rund 1,7 Millionen Euro und läuft vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2028. Es wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms kofinanziert (Förderkennzeichen: EFRE-20800495).
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
ifm electronic
Dr. Volker Frey wird CTO
Zum 1. Mai 2026 gab es in der Führungsspitze der ifm-Unternehmensgruppe personelle Veränderungen. Dr. Volker Frey folgt als CTO auf Benno Kathan, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
Sick
Umsatzwachstum in turbulentem Marktumfeld
Dank Innovationen und Fokussierung auf strategische Industriemärkte konnte Sick im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz moderat steigern. In einem turbulentem Marktumfeld konnte das Unternehmen seine Position behaupten und mit Sensorlösungen Marktanteile...
Steute Technologies
Übernahme von Electro-Sensors
Steute Technologies hat die verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Electro-Sensors, bekanntgegeben, einem Hersteller von industriellen Maschinenüberwachungssensoren und Gefahrenüberwachungssystemen, im Rahmen einer Transaktion im Wert von rund...
