Kistler
Newsdesk,
Fügemodule mit integrierter Kraftmessung
Kistler integriert Kraftsensoren direkt in die Werkzeugaufnahme der Fügemodule ‚NCFx Pro‘ und überträgt Messdaten digital per Telemetrie und EtherCAT.
© Kistler
Kistler hat die elektromechanischen Fügemodule ‚NCFx Pro‘ vorgestellt, bei denen Kraftsensoren direkt in die Werkzeugaufnahme am Stößel integriert sind. Die Messdaten werden per digitaler Telemetrie kabellos zur Elektronik übertragen und über EtherCAT an das Prozessüberwachungssystem maXYmos NC weitergegeben. Verfügbar sind Varianten mit piezoelektrischer Kraftsensorik oder DMS-Sensoren. DMS-Sensoren decken Messbereiche von 2 bis 120 kN ab, piezoelektrische Sensoren von 0,05 bis 120 kN. Über maXYmos NC lassen sich bei den piezoelektrischen Ausführungen mehrere Messbereiche nutzen. Beide Sensortypen bieten eine Überlastreserve von 20 Prozent, sind mechanisch kompatibel und werden per Plug-and-Play automatisch erkannt. Die Module erreichen Geschwindigkeiten von 250 bis 500 mm/s und sind auch in einer abgewinkelten Ausführung für beengte Einbauräume verfügbar. Bis 60 kN genügt für die Motoranbindung ein einzelnes Kabel. Die Servoverstärker basieren auf ctrlX DRIVE. Wartungsseitig erleichtern ein außenliegender Schmieranschluss sowie die Anbindung an Zentralschmieranlagen den Betrieb. Die Systeme eignen sich für automatisierte Fügeprozesse in der Automobilindustrie, Medizintechnik und Elektronikfertigung. Automatisierungstechnik.
Keyence auf der SPS 2024
3D-Messtechnik mit Laser-Scanner
Keyence präsentierte das ‚WM-6000‘ aus dem Bereich der mobilen Messtechnik. Das mobile 3D-Koordinatenmessgerät besitzt einen kabellosen taktilen Messtaster und Laser-Scanner, die präzise Messungen über einen großen Messbereich von bis zu 25 m...
