Optris
Pyrometer für den Automotive-Bereich
Mit der optris CSmicro-Serie führt Optris kompakte Pyrometer für den vielseitigen Einsatz im Automotive-Bereich ein. Die Sensoren decken Temperaturbereiche von –40 bis +1600 °C ab und verfügen über eine LED-Anzeige.
Die Anzeige in der separaten Elektronik dient zum einen als Zielhilfe zur Sensorausrichtung, zum anderen wird über die Selbstdiagnose der Zustand des Pyrometers angezeigt, beispielsweise eine Überhitzung. Des Weiteren kann über die LED parallel zum Alarmausgang am Gerät
(open collector) eine visuelle Alarmierung erfolgen. Eine Temperatur-Code-Anzeige gehört ebenso zum Konzept. Bei allen IR-Thermometern der Serie befindet sich die Elektronik im Kabel.
Die miniaturisierten Messköpfe sind speziell für den Einsatz in beengter Umgebung entwickelt. Das robuste Design erlaubt den Einsatz bei Temperaturen bis +180 °C ohne zusätzliche Kühlung. Über eine USB-Schnittstelle können Daten vom Messgerät an einen PC gesendet werden. Über die Einbindung des Temperatursensors in die dazugehörige Software ist so neben Temperaturaufzeichnungen eine vollständige Parametrierung des Sensors möglich.
