Embedded-PCs
Quelle: ICS | Lukas Dehling,
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der sechsten Generation.
© ICS
Über zwei SO-DIMM-Sockel kann ein DDR4-­Arbeitsspeicher angeschlossen werden, der mit bis zu 32 GByte aufgerüstet werden kann. Die Ressourcen an I/O-Schnittstellen umfassen unter anderem 4 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, 1 × VGA +DVI-D Konnektor, 2 × DP, 1 × Audio. Das Gerät ist mit vier 802.3at-PoE+-Ports ausgestattet, die angeschlossenen Geräten bis zu 25 W Leistung zur Verfügung stellen. Daneben sind die Ports mit M12-Steckverbindern ausgerüstet, die laut Hersteller eine zuverlässige Anbindung in extrem rauen Umgebungen gewährleisten. Für die Datenkommunikation stehen zwei ­Gigabit Ethernet Ports zur Verfügung. Vier interne mini-PCIE- Sockel können für die Korrespondenz mit 3G/4G/WiFi-Modulen genutzt werden. Auch bietet der Nuvo-5100VTC einen integrierten CAN-Bus für die interne Fahrzeugkommunikation und ein isoliertes DIO für Sensoren oder weitere Elemente. In Verbindung mit der Startautomatik und dem Dual-Drive-RAID-System erfüllt der Embedded-PC die Anforderungen an In-Vehicle-Einsatz­bedingungen.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
Steuergeräte
Frei programmierbar
Die ESX-4CS-GW ist das erste Produkt der vierten Generation von Steuergeräten bei Sensor-Technik Wiedemann. Als Kommunikations-Gateway bietet es neben sechs CAN-Schnittstellen einen 4-Port-Ethernet-Switch, eine LIN- und eine RS232-Schnittstelle.
