Sicherheitssteuerungen
Quelle: Inter Control | Inka Krischke,
Sichere und Standardfunktionen ­getrennt
Von Inter Control gibt es eine Weiterentwicklung der Sicherheitssteuerung digsy fusion S.
© Inter Control
Hardware- und Softwarestruktur der vom TÜV Süd zertifizierten Sicherheitssteuerung sind so konzipiert, dass eine rückwirkungsfreie Trennung von sicheren und Standardfunktionen gewährleistet ist. Die Anbindung funktional sicherer Sensoren erfolgt über CANopen Safety als sicheren Feldbus, digitale/ analoge Eingänge (zweikanalig) sowie digitale/analoge Eingänge mit interner Diagnose (einkanalig). Die Steuerung mit PL d erfüllt die aktuellen Anforderungen gemäß EN ISO 13849:2016. Mit der Codesys-Version 3.5 SIL2 steht dem Anwender die Standardentwicklungsumgebung der mobilen Automatisierung zur Verfügung. Die Sicherheitssteuerung verfügt über Ethernet und USB als Schnittstellen. Die vier CAN-Bus-Schnittstellen lassen sich mit den Protokollen CANopen, CANopen Safety, J1939 oder mit proprietären Protokollen nutzen. Für Datenlogging verfügt die Steuerung über ein umfangreiches Filesystem.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
Steuergeräte
Frei programmierbar
Die ESX-4CS-GW ist das erste Produkt der vierten Generation von Steuergeräten bei Sensor-Technik Wiedemann. Als Kommunikations-Gateway bietet es neben sechs CAN-Schnittstellen einen 4-Port-Ethernet-Switch, eine LIN- und eine RS232-Schnittstelle.
