Panel-PCs
Quelle: TL Electronic | Lukas Dehling,
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
© TL Electronic
Das Spektrum und der modulare Aufbau der Panel-PCs mit Schutzart IP65 bis IP67 erleichtert die Konfiguration für stationäre sowie fahrzeugmontierte Applikationen. Bei der Bedieneinheit stehen sowohl projiziertkapazitive Multitouch-Fronten als auch kostengünstigere 5-Punkt-resistive-Touchscreens in sieben Diagonalen von 17,8 cm (7 Zoll) bis 48,3 cm (19 Zoll) zur Verfügung. Die Bandbreite an Prozessoren erstreckt sich von dem Freescale-Cortex-A9-i.MX-6-Quad-Core über Intels-Celeron-N2930 bis hin zu Core-i5-5200U. Dabei arbeitet die G-Win-Serie lüfterlos in einem Temperaturbereich zwischen –25 und +60 °C. Hinsichtlich Schock und Vibrationsfestigkeit erfüllen die Panel-PCs den Militärstandard MIL-STD-810. Für die rundum IP65-geschützten Geräte sind verschiedene wasserdichte Anschlusskabel erhältlich.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
Steuergeräte
Frei programmierbar
Die ESX-4CS-GW ist das erste Produkt der vierten Generation von Steuergeräten bei Sensor-Technik Wiedemann. Als Kommunikations-Gateway bietet es neben sechs CAN-Schnittstellen einen 4-Port-Ethernet-Switch, eine LIN- und eine RS232-Schnittstelle.
