ASM Automation Sensorik
Sabrina Matza,
Positionssensor arbeitet berührungslos
Mit 8 mm Höhe und 28 mm Breite wurde der Positionssensor PCFP25 speziell für beengte Einbauräume konzipiert. Aufgrund des magnetostriktiven Messprinzips arbeitet der lineare Wegaufnehmer aus der Baureihe Posichron berührungslos und damit verschleißfrei.
Die Positionswerte stehen über analoge Schnittstellen (0 bis 10 V, 4 bis 20 mA) oder ein CAN-Interface zur Verfügung. Der Positionsmagnet lässt sich über die gesamte Baulänge - verfügbar sind Messlängen bis 5500 mm - mechanisch kollisionsfrei verschieben.
Bei sicherheitsrelevanten Applikationen mit Redundanzanforderung können zwei PCFP25-Sensoren nebeneinander horizontal oder vertikal angeordnet werden. Laut Hersteller ASM benötigt dieser Aufbau deutlich weniger Platz als herkömmliche sicherheitsgerichtete Wegaufnehmer.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
COGD expo 2026
Obsoleszenzrisiken minimieren
Lieferengpässe, Bauteilabkündigungen, Cyberrisiken und volatile Märkte erhöhen den Druck auf Industrieunternehmen. Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird deshalb zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Welche Lösungen und Best Practices...
