Pepperl+Fuchs
Generationswechsel auf Vorstandsebene
Nach drei Jahrzehnten Kontinuität an der Spitze des Unternehmens stellt sich Pepperl+Fuchs neu auf: Dr.-Ing. Gunther Kegel, langjähriger CEO, und Werner Guthier, CFO, beenden wie geplant ihre Vorstandstätigkeiten und machen Platz für eine jüngere Generation.
Werner Guthier, CFO (links) und Dr.-Ing. Gunther Kegel, CEO (rechts) © Pepperl+Fuchs
Gunther Kegel und Werner Guthier bleiben den Familiengesellschaftern von Pepperl+Fuchs zunächst beratend erhalten. Ihre Nachfolge treten Dr. Wilhelm Nehring als CEO und Martin Walter als CFO an – eine bewusste und von langer Hand geplante Verjüngung, um die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Beide werden ab dem 1. Mai 2025 ihre Aufgaben aufnehmen.
Dr. Nehring war zuletzt als CEO bei einem Maschinenbauunternehmen sowie zuvor in leitender Funktion in der Elektroindustrie tätig, Martin Walter hatte die Rolle des Senior Vice President Controlling & Accounting bei einem international tätigen deutschen Industrieunternehmen inne. Der Gesamtvorstand von Pepperl+Fuchs ist davon überzeugt, dass die fachliche Expertise, die strategische Denkweise und die innovativen Ansätze von Dr. Nehring und Martin Walter Pepperl+Fuchs mit neuen Ideen und einer modernen Führungskultur bereichern werden.
„Nach mehr als 30 Jahren Verantwortung für dieses Unternehmen fällt es natürlich nicht leicht, das Zepter aus der Hand zu geben. Man will aus der Funktion nicht ausscheiden ohne zu wissen, dass ein Nachfolger diese Aufgabe mit genauso viel Leidenschaft weiterführen wird. Doch von Dr. Wilhelm Nehring und Martin Walter bin ich absolut überzeugt: Sie verfügen über großes Potenzial und bringen auch den Spirit und die Vision mit, die es braucht, Pepperl+Fuchs weiter in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Die beiden packen das!“, so Dr.-Ing. Gunther Kegel. Gemeinsam mit den Familiengesellschaftern und dem Personalvorstand Florian Ochs hat er den Übergang über einen längeren Zeitraum vorbereitet, um die Kontinuität und Stabilität des Unternehmens sicherzustellen.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
