ipf electronic
Parametrierbare Systemlösung
Das optische Wegmesssystem ‚VO330570‘ von ipf mit einer Tastweite von 15 bis 60 mm erfasst berührungslos und damit ohne Schlupf alle bewegten Objekte unabhängig von Material oder Farbe.
© ipf electronic
Der inkrementale Sensor arbeitet mit Infrarotlicht der Laserklasse 1. Aufgrund der Abtastrate von 0,9 ms eignet er sich laut ipf vor allem für die Detektion von Materialien in sehr schnell laufenden Prozessen. Die Parametrierung erfolgt über eine kostenfreie PC-Software, wobei die Einheiten Impulse/mm, m/min und mm zur Verfügung stehen. Bleibt der Sensor während des Betriebs mit dem PC verbunden, ermittelt die Software auch die Verfahrgeschwindigkeit des erfassten Objekts. Ein integrierter Drehgeberausgang liefert zwei um 90° phasenversetzte Rechtecksignale A/B, sodass sich durch Anschluss eines Zählers zudem ein Verfahrweg anzeigen lässt. Über einen weiteren Schaltausgang ist es möglich, für eine vordefinierte Distanz jeweils einen Nullpunkt zu parametrieren, um zum Beispiel einen Zähler zurückzusetzen oder das Signal in einer SPS zu verarbeiten. Der zweite Ausgang ist außerdem als Alarmausgang parametrierbar.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
