Das E-Paper zum Sonderheft
Service | Alexandra Hose,
Kommunikation & Vernetzung 09/24
Kommunikation und Vernetzung bilden das Rückgrat der industriellen Automatisierung. Sie ermöglicht flexible Produktionsprozesse und schafft die Grundlage für Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Die News gibt es jetzt in diesem E-Paper.
© Computer&Automation/Pixabay
KOMMUNIKATON & VERNETZUNG
Die Basis für sichere IIoT-Projekt
    IEC 62443 und NIS-2 als Basis für sichere IIoT-Projekte (Seite 3)
Schnellere Konformität mit der IEC 62443
    Sicherheit durch automatisierte Softwaretests (Seite 6)
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
    Der aktuelle Stand von OPC UA FX (Seite 10)
Der Ansatz der cloudbasierten SPS
    Softwarebasierte Cloud-SPSen in der Energiebranche (Seite14 )
Produkte (Seite 17 )
nachgehakt! – bei Frank Konrad
    VDMA Robotik + Automation (Seite 18)
>> Lesen Sie jetzt das neue E-Paper!
Keine Ausgabe mehr verpassen!
Sie möchten die Computer&Automation regelmäßig lesen? Dann melden Sie sich gleich zu unserem E-Paper-Newsletter an!
>> Hier geht's zur Anmeldung! Um zur Computer&Automation zu kommen, bitte im Pelemedia-Portfolio etwas nach unten scrollen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Kontron
Motherboard im Mini-ITX Format
Kontron präsentiert mit dem ‚K3836-Q/R mITX‘ ein Motherboard im kompakten Mini-ITX Format. Ausgestattet ist es mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation und einem Set an modernen Schnittstellen.
Inonet
Sicherer Embedded PC für industrielle Anwendungen
Der Embedded-PC ‚ReliaCOR 54-13‘ von Inonet ist laut Hersteller als einer der ersten Embedded Computer made in Germany für KI-Anwendungen nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit erfüllt er die Anforderungen industrieller Sicherheitsstandards, wie von...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
