Megatron Elektronik
Mit Zentrierbund und fertig konfektionierten Steckern
MOM18 ist ein kompakter Drehgeber im Aluminiumgehäuse von Megatron. Der optoelektronische Impulsgeber liefert bis zu 1600 Impulse pro Umdrehung. Im Messbereich von 360° stehen hierfür zwei Kanäle und ein Referenzimpuls zur Verfügung.
© Megatron
Wird eine besondere Störfestigkeit gefordert, bietet sich der bei dieser Serie neue „Line Driver“-Ausgang an: Laut Hersteller verbessert dieser Signalverstärker die Ausgabequalität sowie die Störfestigkeit. Für höhere Betriebsspannungen bis 12 V gibt es eine Open-Collector-Ausführung. Das Gehäuse hält auch starken Stößen und Vibrationen stand. Im Vergleich zur auslaufenden Vorgängerserie erleichtert der neue Kugellagerzentrierbund die Montage. Die kugelgelagerte Edelstahlwelle des Drehgebers hat einen Durchmesser von 2,5 mm, der Steckeranschluss ist fertig konfektioniert. Optional ist ein radialer Kabelabgang auswählbar. Insgesamt wiegt der Geber 20 g und entspricht Schutzart IP50.
Megatron
Präzisere Kraftmessungen
Die Kraftsensoren der Serien ‚KT705‘ und ‚KT805‘ von Megatron wurden mit einer analogen Elektronik ausgestattet. Dadurch liefern die Kraftaufnehmer auch eine negative Ausgangsspannung beziehungsweise zeigen an, wenn sie entgegen der vorgesehenen...
Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
Joysticks
Gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Der Hall-Effekt-Fingerjoystick der Serie 847 von Megatron ist in Schutzklasse IP67 gefertigt und damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Seine Softtouch-Haptik ermöglicht eine leichte und präzise Steuerung von Arbeitsmaschinen in rauen...
Aktuelle Produkte
Neues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
