Aktuelle Produkte
Inka Krischke, Davina Spohn | Davina Spohn,
Neues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
© Bild: Computer&AUTOMATION, Quellen: Leoni, Bopla Gehäuse Systeme, Pepperl+Fuchs, Eaton Electric
Megatron
Präzisere Kraftmessungen
Die Kraftsensoren der Serien ‚KT705‘ und ‚KT805‘ von Megatron wurden mit einer analogen Elektronik ausgestattet. Dadurch liefern die Kraftaufnehmer auch eine negative Ausgangsspannung beziehungsweise zeigen an, wenn sie entgegen der vorgesehenen...
Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
Joysticks
Gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Der Hall-Effekt-Fingerjoystick der Serie 847 von Megatron ist in Schutzklasse IP67 gefertigt und damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Seine Softtouch-Haptik ermöglicht eine leichte und präzise Steuerung von Arbeitsmaschinen in rauen...
