Joysticks
Quelle: Megatron Elektronik | Inka Krischke,
Gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Der Hall-Effekt-Fingerjoystick der Serie 847 von Megatron ist in Schutzklasse IP67 gefertigt und damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Seine Softtouch-Haptik ermöglicht eine leichte und präzise Steuerung von Arbeitsmaschinen in rauen Umgebungen.
© Megatron Elektronik
Dank der kontaktlosen Hall-Technologie und einer reibungsarmen Mechanik sind die Joysticks robust und halten mit rund 10 Mio. Schaltzyklen ein Maschinenleben lang. Angeboten werden sie in zwei Baugeometrien mit Knaufhöhen von 60 mm und 48 mm. Die kleinere Bauvariante benötigt weniger Platz in alle Richtungen, wodurch sich mehrere Joysticks auf einer kleineren Fläche unterbringen lassen. Optional gibt es die Joysticks mit Reibungsbremse sowie Rast- und Schaltpunkten. Diese Ausstattung ermöglicht das winkelabhängige Schalten von Zusatzfunktionen. Im Standard ist das Ausgangssignal der Fingerjoysticks redundant ausgeführt: Anwender können zwischen parallelem und inversem Signalverlauf wählen. Als Option steht darüber hinaus die Pulsweiten-Modulation (PWM) zur Verfügung. Beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Joysticks erleichtern fünf verschiedene Farbeinsätze die Unterscheidung der verschiedenen Funktionen.
Megatron
Präzisere Kraftmessungen
Die Kraftsensoren der Serien ‚KT705‘ und ‚KT805‘ von Megatron wurden mit einer analogen Elektronik ausgestattet. Dadurch liefern die Kraftaufnehmer auch eine negative Ausgangsspannung beziehungsweise zeigen an, wenn sie entgegen der vorgesehenen...
Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
Aktuelle Produkte
Neues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
Firmenübergabe
Generationswechsel bei Megatron
Nach über 50 Jahren an der Spitze des Sensorherstellers Megatron übergeben die beiden Gründer Gerda und Peter Vizenetz die Unternehmensführung in die Hände der nächsten Generation: an Corinna Vizenetz und Thomas Volkwein.
