Megatron
Präzisere Kraftmessungen
Die Kraftsensoren der Serien ‚KT705‘ und ‚KT805‘ von Megatron wurden mit einer analogen Elektronik ausgestattet. Dadurch liefern die Kraftaufnehmer auch eine negative Ausgangsspannung beziehungsweise zeigen an, wenn sie entgegen der vorgesehenen Kraftrichtung betätigt werden.
© Megatron
Der integrierte Analogverstärker macht eine externe Elektronik überflüssig. Die Sensoren sind Megatron zufolge kompakt und benötigen weniger Platz und Verkabelungsaufwand in der Anwendung als Sensoren mit separatem Verstärker. Dazu trägt auch der geringe Durchmesser des flexiblen Kabels bei (Ø 3,4 mm). Neu ist zudem das individuelle Prüfprotokoll, das jedem Kraftsensor beiliegt. Beide Kraftsensor-Serien haben die gleichen Optionen für die Ausgangssignale (0 bis 10 V /-10 bis +10 V / 4 bis 20 mA) und die gleiche Elektronik, unterscheiden sich aber in Nennkräften, Baugröße und Material. Während beim ‚KT805‘ Messkörper und Gehäuse aus vernickeltem Stahl bestehen, ist der ‚KT705‘ aus Aluminium gefertigt. Beide Kraftsensoren arbeiten nach dem Wheatstone-DMS-Vollbrückenprinzip. Der ‚KT705‘ misst Nennkräfte von 200 N, 500 N und 1 kN, der ‚KT805‘ kann Kräfte bis zu 2 kN und 5 kN erfassen.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2024
In Zeiten von Industrie 4.0 spricht niemand mehr vom ‚dummen Sensor‘. Vielmehr ist unbestritten, dass die von modernen Sensoren gesammelten Messwerte wahre Schätze sind. Clever ausgewertet helfen sie bei der Analyse und sind unverzichtbar für die...
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
Megatron
Winkelmessung auf kleinstem Raum
Die Hohlwellen-Leitplastikpotentiometer der Serie ‚MHP16‘ von Megatron sind dank ihrer Gehäusetiefe von nur 6-mm und einem Gehäusedurchmesser von 16,4 mm insbesondere geeignet als Positionsrückmelder in Motorventilen und Stellantrieben.
Joysticks
Gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Der Hall-Effekt-Fingerjoystick der Serie 847 von Megatron ist in Schutzklasse IP67 gefertigt und damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Seine Softtouch-Haptik ermöglicht eine leichte und präzise Steuerung von Arbeitsmaschinen in rauen...
