Micro-Epsilon
Neu mit IO-Link Interface
Die Modellreihe der Laser-Triangulationssensoren der Serie ‚optoNCDT von EBE 1220‘ von Micro-Epsilon verfügt nun über ein IO-Link Interface.
© Micro-Epsilon
Die Lasersensoren von Micro-Epsilon eignen sich insbesondere für Weg-, Abstands- und Positionsmessungen bei OEM- und Serienapplikationen in der Automatisierungstechnik. Sie liefern präzise Messergebnisse bei einer Messrate bis 2 kHz. Dank der Active-Surface-Compensation (ASC) wird das Abstandssignal stabil ausgeregelt, unabhängig von Farbe und Helligkeit des Messobjekts. Der Sensor ist ‚ready to use‘ und lässt sich ohne weitere Einstellungen direkt in Betrieb nehmen. Er nutzt eine intelligente Oberflächenregelung – die Auto-Target Compensation (ATC), die stabile Messergebnisse ermöglicht, selbst bei Farb- oder Helligkeitswechseln der Target-Oberfläche.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
