Micro-Epsilon
3D Oberflächeninspektion und Defekterkennung
Die ‚3D ReflectControl‘-Sensoren von Micro-Epsilon dienen der Oberflächeninspektion und Defekterkennung auf hochreflektierenden und transparenten Flächen.
© Micro-Epsilon
Die Sensoren nutzen die phasenmessende Deflektometrie zur Analyse reflektierender Oberflächen. Hierbei wird ein Streifenmuster auf die Oberfläche projiziert und dessen Spiegelung von zwei Kameras erfasst. Aus den Aufnahmen berechnet der Sensor, der stationär eingebunden oder am Roboter über das Messobjekt geführt werden kann, eine 3D-Punktewolke der Oberflächenstruktur. Der ‚RCS130-160 3D HLP‘ von Micro-Epsilon ist speziell für Mess- und Inspektionsaufgaben in Produktionslinien optimiert und verfügt über eine GigE-Vision-Schnittstelle. Hierdurch liefert er die Daten GenICam-konform, was eine nahtlose Integration in bestehende Bildverarbeitungssysteme ermöglicht. Die hohe z-Auflösung im Nanometerbereich sowie die Wiederholpräzision von <1 µm sorgen für bis zu 5 Mio. 3D-Datenpunkte, die der Sensor ausgibt.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
