Baumer
Kurzer M12 Ultraschallsensor
Baumer bringt den nach eigenen Angaben weltweit kürzesten Ultraschallsensor in Baugröße M12 auf den Markt. Das Rundgehäuse des ‚UR12‘ ist lediglich 50 mm lang.
Der Blindbereich ist 15 mm klein, die Ansprechzeit beträgt bis zu 16 ms. Damit verschafft der Sensor Konstrukteuren laut Hersteller mehr Spielraum für platzsparende Maschinendesigns. Der maximale Erfassungsbereich beträgt 500 mm, bei Einwegschranken 1000 mm. Der Sensor ergänzt das Portfolio von Baumer für Objekterkennung, Distanzmessung und Füllstandsmessung um ein weiteres Modell in der Miniaturklasse. Er ist standardmäßig mit IO-Link-Schnittstelle ausgestattet zur einfachen Integration und um nützliche Zusatzdaten bereitzustellen. Erweiterte Funktionen sind zum Beispiel eine einstellbare Schallkeule oder Disruption-Filter, um beispielsweise bei Füllstandapplikationen Rührwerke auszublenden. Die Nachrüst-Variante zur Distanzmessung ist ohne IO-Link erhältlich. Dank kompatibler Anschlüsse lassen sich alte M12 Sensoren einfach durch den UR12 ersetzen.
