Baumer
Drehgeber für Bestandsanlagen und Neuprojekte
Baumer erweitert das Produktportfolio für Positionieraufgaben um einen den Feldbus-Drehgeber ‚EN580C‘. Der optische Multiturn-Drehgeber ist EN580C ist rückwärtskompatibel.
© Baumer
Zu den Merkmalen des Drehgebers gehören unter anderem eine Genauigkeit bis 0,01° und die Möglichkeit der komfortablen applikationsspezifischen Parametrierung (Getriebefunktion, dynamisches PDO-Mapping). Durch die flexible Verkabelung mit Feldbus-Haube lässt er sich einfach integrieren und durch Adressschalter (Node-ID, Baudrate) in Betrieb nehmen. Bei der Wartung lässt sich der alte Feldbus-Drehgeber schnell und einfach durch das neue Modell ersetzen. Neben der Verwendung in Bestandsanlagen eignet sich der Drehgeber von Baumer ebenso für Neuprojekte mit Feldbus-Protokollen. Anwendungsfelder für den Feldbus-Encoder sind neben der Fabrikautomation der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Intralogistik.
Baumer
Kurzer M12 Ultraschallsensor
Baumer bringt den nach eigenen Angaben weltweit kürzesten Ultraschallsensor in Baugröße M12 auf den Markt. Das Rundgehäuse des ‚UR12‘ ist lediglich 50 mm lang.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
