Baumer
Kurzer M12 Ultraschallsensor
Baumer bringt den nach eigenen Angaben weltweit kürzesten Ultraschallsensor in Baugröße M12 auf den Markt. Das Rundgehäuse des ‚UR12‘ ist lediglich 50 mm lang.
© Baumer
Der Blindbereich ist 15 mm klein, die Ansprechzeit beträgt bis zu 16 ms. Damit verschafft der Sensor Konstrukteuren laut Hersteller mehr Spielraum für platzsparende Maschinendesigns. Der maximale Erfassungsbereich beträgt 500 mm, bei Einwegschranken 1000 mm. Der Sensor ergänzt das Portfolio von Baumer für Objekterkennung, Distanzmessung und Füllstandsmessung um ein weiteres Modell in der Miniaturklasse. Er ist standardmäßig mit IO-Link-Schnittstelle ausgestattet zur einfachen Integration und um nützliche Zusatzdaten bereitzustellen. Erweiterte Funktionen sind zum Beispiel eine einstellbare Schallkeule oder Disruption-Filter, um beispielsweise bei Füllstandapplikationen Rührwerke auszublenden. Die Nachrüst-Variante zur Distanzmessung ist ohne IO-Link erhältlich. Dank kompatibler Anschlüsse lassen sich alte M12 Sensoren einfach durch den UR12 ersetzen.
Produkte des Jahres 2023
Sensorik – Die Sieger
Sie erfassen das »Gold« unserer Zeit, Daten, und ermöglichen so datenbasierte Funktionalitäten wie Predictive Maintenance, Prozessoptimierung und Condition Monitoring: Sensoren. Hier die Gewinner der Kategorie 'Sensorik'.
Baumer
Neues Innovation Center in der Schweiz
Für 20 Mio. Schweizer Franken baut Baumer ein modernes Entwicklungszentrum am Hauptsitz in Frauenfeld (Schweiz). Der Neubau ist die zweite größere Investition in den Bereich Innovation innerhalb weniger Jahre.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
