Drehgeber
Quelle: Leine & Linde | Inka Krischke,
Funktionale Sicherheit gewährleistet
Von Leine & Linde gibt es einen Drehgeber zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit: FSI 800 heißt der Inkrementaldrehgeber mit HCHTL-Signalen (High Current HTL) zur Verwendung in Installationen gemäß SIL2/PLd, Level 3.
© Leine & Linde
Dank der bereits integrierten Sicherheitslösung ist kein zweiter Drehgeber beziehungsweise Sensor nötig, um Redundanzanforderungen zu erfüllen. Dies spart Platz und reduziert die Anzahl erforderlicher Kabel. Dadurch sink die Anfälligkeit des Systems für Umgebungsfaktoren, Störungen und Verschleiß. Bei kritischen Anwendungen wie etwa in der Stahl- oder Papierindustrie, bei denen die Produktion rund um die Uhr läuft, müssen Bediener bei laufendem Betrieb auf die Maschinen zugreifen können. Hierfür ist zur Erfüllung der Maschinenrichtlinien ein Schutz gemäß SIL2/PLd bei Typ-C-Norm erforderlich. In solchen Anwendungen vereinfachen die Drehgeber die funktionale Sicherheit von Systemen. Die Rechtecksignale werden intern im Drehgeber überwacht. Wird eine Störung erkannt, gehen die Drehgebersignale in den sicheren Modus über oder zeigen die Störung über den Statusausgang an. Auch sicherer Halt oder sichere reduzierte Geschwindigkeit sind realisierbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
