2D-Imager
Quelle: Datalogic Automation | Inka Krischke,
Für OEM und Entry Level Manufacturing
Der Matrix 120 von Datalogic ist ein kompakter 2D-Imager mit Embedded Ethernet für den industriellen Einsatz. Mit wenigen Modellen deckt er laut Anbieter alle Anwendungen im Bereich OEM und Entry Level Manufacturing ab.
© Datalogic Automation
Das polarisierte Modell lässt sich im 90°-Winkel installieren, womit der Platzbedarf für die Installation nochmals reduziert werden kann. Das Gerät bietet eine einfach zu bedienende externe Fokussierungsmöglichkeit, die an alle Lesebedingungen anpassbar ist. Alle Modelle sind flexibel einsetzbar – von einfachen Anwendungen mit Standard-Codes bis zu hochauflösenden Codes oder Anwendungen mit linearen Barcodes. Schutzklasse IP65 wird erfüllt, die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 45 °C. Integriert sind eine serielle USB- und Ethernet-Schnittstelle.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
