EBE
Kompakt, robust und sicher
Der ‚ESC17 Safety‘ von EBE erhöht die Eingabesicherheit durch Redundanz. Dank zweier unabhängiger Hall-Sensoren wird das Dreh- und Tastsignal redundant erfasst. Im Fehlerfall wird ein separates Signal über einen dedizierten PIN ausgegeben.
© EBE
Die magnetische Erfassung der Drehbewegung und der Tastsignale macht den Drehgeber laut Hersteller EBE nahezu verschleißfrei und zuverlässig. Mit 16 Raststellungen bietet die Kugel-Feder-Rastung ein angenehmes haptisches Feedback. Die Rastwerke des Drehgebers sind dabei auf mehrere 100.000 Umdrehungen und Tastbewegungen ausgelegt und können in ihrer Haptik den Kundenwünschen angepasst werden. Der Schutz vor ESD-Entladungen nach IEC 61000-4-2 im eingebauten Zustand wird jederzeit gewährleistet. Die Abmessungen des Drehgebers betragen 17 mm × 19 mm (L×B), die Aufbauhöhe beträgt 11 mm unter der Frontplatte.
Sick
Umsatzwachstum in turbulentem Marktumfeld
Dank Innovationen und Fokussierung auf strategische Industriemärkte konnte Sick im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz moderat steigern. In einem turbulentem Marktumfeld konnte das Unternehmen seine Position behaupten und mit Sensorlösungen Marktanteile...
