Fritz Kübler
Sabrina Matza,
Drehgeber mit hoher Lagerbelastbarkeit
Bei Sendix Heavy Duty H100 von Kübler handelt es sich um eine robuste Inkremental-Drehgeber-Familie, die in drei Varianten realisiert ist: Als Drehgeber mit und ohne Drehzahlschalter und als doppelter Drehgeber. Durch den speziellen HD-Safety-Lock-Aufbau wird eine Lagerbelastbarkeit bis 300 N axial und 400 N radial erreicht.
Inkremental-Drehgeberfamilie Sendix Heavy DUty H100
© Fritz Kübler
Die typischen temporären Geberüberlastungen, beispielsweise durch eine axiale Überlastung bei der Installation oder hohe Vibrationen, werden weitgehend toleriert. Damit ist der Drehgeber ideal geeignet für Anwendungen in der Schwerindustrie wie Stahlwerke und Kräne. Der weite Lagerabstand sowie extra große und robuste Flanschlager erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer. Das deckelseitige Loslager wiederum vermeidet interne Verspannung. Die mitlaufende Abtasteinheit sorgt für gleichbleibende Signalqualität bei starker Temperaturausdehnung, wobei die Sensoreinheit vom Gehäuse mechanisch entkoppelt ist.
Resistent gegen widrige Umwelteinflüsse machen zudem der weite Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C, die Schutzart IP66 und seewassergeschütztes Material, die wellenseitige Doppeldichtung, eine Reibdichtung gegen Feuchtigkeit und die zusätzliche Labyrinth-Dichtung gegen Eindringen von Staub und zum Schutz der Reibdichtung vor Strahlwasser.
Für den Anschluss des Kabels an der Federklemme braucht es keinerlei Werkzeuge. Einfach und variabel gestalten sich auch die Anschlussmöglichkeiten, denn die Anschlusshaube ist um 180° drehbar.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
