Fritz Kübler
Drehgeber mit hoher Lagerbelastbarkeit
Bei Sendix Heavy Duty H100 von Kübler handelt es sich um eine robuste Inkremental-Drehgeber-Familie, die in drei Varianten realisiert ist: Als Drehgeber mit und ohne Drehzahlschalter und als doppelter Drehgeber. Durch den speziellen HD-Safety-Lock-Aufbau wird eine Lagerbelastbarkeit bis 300 N axial und 400 N radial erreicht.
Die typischen temporären Geberüberlastungen, beispielsweise durch eine axiale Überlastung bei der Installation oder hohe Vibrationen, werden weitgehend toleriert. Damit ist der Drehgeber ideal geeignet für Anwendungen in der Schwerindustrie wie Stahlwerke und Kräne. Der weite Lagerabstand sowie extra große und robuste Flanschlager erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer. Das deckelseitige Loslager wiederum vermeidet interne Verspannung. Die mitlaufende Abtasteinheit sorgt für gleichbleibende Signalqualität bei starker Temperaturausdehnung, wobei die Sensoreinheit vom Gehäuse mechanisch entkoppelt ist.
Resistent gegen widrige Umwelteinflüsse machen zudem der weite Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C, die Schutzart IP66 und seewassergeschütztes Material, die wellenseitige Doppeldichtung, eine Reibdichtung gegen Feuchtigkeit und die zusätzliche Labyrinth-Dichtung gegen Eindringen von Staub und zum Schutz der Reibdichtung vor Strahlwasser.
Für den Anschluss des Kabels an der Federklemme braucht es keinerlei Werkzeuge. Einfach und variabel gestalten sich auch die Anschlussmöglichkeiten, denn die Anschlusshaube ist um 180° drehbar.
