Baumer
Induktivsensor mit 12 mm Schaltabstand
Mit dem ‚IF250‘ präsentiert Baumer einen flachen Induktivsensor mit einer Höhe von nur 6 mm, der Objekte auf bis zu 12 mm Distanz detektieren kann.
© Baumer
Der Induktivsensor ergänzt das Baumer-Portfolio an Induktivsensoren in kompakter Bauform, das von zylindrischen Subminiatursensoren (ab Durchmesser 3 mm) bis zu Baugröße M30 mit bis zu 24 mm Schaltabstand reicht. Ein Vorteil des flachen Gehäuses ist laut Hersteller die erhöhte Sicherheitsreserve: Der Induktivsensor kann in einem größeren Sicherheitsabstand zum Objekt montiert werden und ist selbst in kritischen Applikationen optimal geschützt. Der Sensor eignet sich dank seiner Kompaktheit für neue Maschinen sowie zur Nachrüstung, wo ursprünglich kein Sensor geplant war. Für eine sichere und robuste Befestigung sorgen Metallhülsen statt zerbrechlicher Plastikbohrungen und ein Montagekit für die einfache Fixierung an Rohren.
Den Sensor gibt es als Näherungsschalter mit PNP- oder NPN-Ausgang oder als messende Variante mit digitaler IO-Link-Schnittstelle. Die Über IO-Link sind zudem einfache Parametriermöglichkeiten verfügbar sowie umfassende Diagnosedaten wie Histogramme, Temperatur oder Schaltzyklen.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Produkte des Jahres 2023
Sensorik – Die Sieger
Sie erfassen das »Gold« unserer Zeit, Daten, und ermöglichen so datenbasierte Funktionalitäten wie Predictive Maintenance, Prozessoptimierung und Condition Monitoring: Sensoren. Hier die Gewinner der Kategorie 'Sensorik'.
Contrinex
Effiziente Doppelblecherkennung
Die smarten induktiven ‚Full Inox‘-Sensoren von Contrinex prüfen Bleche aus Stahl, Aluminium und Edelstahl (weitere Legierungen auf Anfrage), bevor sie einer Umformpresse zugeführt werden.
Wenglor
Ultraschallsensoren im Edelstahlgehäuse
Wenglor bietet mit den Ultraschallsensoren ‚U18T‘ eine Serie in der gängigen M18-Bauform im Edelstahlgehäuse an, die sich für die Detektion von glänzenden, transparenten und dunklen Objekten eignen und laut Anbieter auch spiegelnde Oberflächen...
ipf electronic
Schaltverstärker im M12-Steckverbinder
Mit der ‚IVA0012T‘ hat ipf eine Anschlussleitung mit integriertem Schaltverstärker im M12-Stecker im Programm. Die Lösung wurde eigens für induktive Sensoren entwickelt, die sich in einem erweitertem Temperaturbereich einsetzen lassen.
