Drehgeber
Quelle: Fritz Kübler | Inka Krischke,
43 mm Bautiefe
Kübler bringt den optischen Hohlwellen-Drehgeber Sendix F5883 in der Version 'Motor-Line' mit einer Bautiefe von 43 mm auf den Markt. Verglichen mit dem Multiturn-Drehgeber 'Sendix 5883' mit mechanischem Getriebe wurden 27 mm eingespart.
© Fritz Kübler
Dank der 'Intelligent-Scan'-Technologie ist der Drehgeber volloptisch, hochgenau und zu 100 % magnetfeldfest. Eine flexible Anbindung an Frequenzumrichter ist durch Schnittstellen wie SSI, BiSS, SinCos, RS422 und Gegentakt gegeben. Aufgrund des robusten Lageraufbaus im 'Safety-Lock'-Design ist der Drehgeber widerstandsfähig gegen Installationsfehler, Schock und Vibrationen. Den Drehgeber gibt es mit einer durchgehenden Hohlwelle bis maximal 15 mm sowie Klemmung A- und B-seitig. Dank der geringen Bautiefe in Verbindung mit einem tangentialen Kabelabgang eignet sich der Drehgeber für kompakten Einbau beziehungsweise ist einfach in enge Einbauräume zu installieren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
