Modulare Sicherheitslösung:
Wahlweise integriert oder 'stand alone'
Mit S-DIAS Safety bringt Sigmatek ein 'schlankes' Sicherheitssystem auf den Markt, das sich flexibel an die spezifischen Anwendungsbedürfnisse anpassen lässt – sowohl im Schaltschrank als auch im dezentralen Maschinen- und Anlagenumfeld.
Die modulare Lösung besteht aus einer Safety-CPU (SCP 020) und den entsprechenden sicheren I/O-Modulen. Verfügbar sind hier das SDI 100 mit zehn zweikanaligen, digitalen Eingängen und das STO 040 mit vier zweikanaligen Ausgängen sowie ein Modul mit zwei zweikanaligen Relaisausgängen (SRO 040). Mit Maßen von nur von 12,5 mm × 72 mm × 103,5 mm sind die Safety-I/Os ebenso kompakt wie die Standard-Module der S-DIAS Serie.
Die Reaktionszeiten bei der Signalverarbeitung liegen laut Hersteller im Bereich von wenigen Millisekunden. Zertifiziert ist das Safety-System vom TÜV nach SIL 3 bwziehungsweise SIL CL 3 gemäß IEC 62061 und EN ISO 13849-1, Kategorie 4, PL e.
