Pilz auf der SPS 2021
Sichere Motion-Monitoring-Funktionen nach EN 61800-5-2
Die Sicherheitskarte PMCprotego S3 erweitert die antriebsintegrierte Safe-Motion-Lösung ‚PMCprotego DS‘ von Pilz um weitere sichere Motion-Monitoring-Funktionen nach EN 61800-5-2.
© Pilz
Mit diesen Funktionen lässt sich eine applikationsspezifische Fehlerreaktion bereits im Vorhinein über das Engineering Tool ‚PASmotion‘ konfigurieren. Zu den sicheren Motion Monitoring-Funktionen gehören die sicher überwachte Bewegungsrichtung (SDI-M), das sicher überwachte Schrittmaß (SLI-M), die sicher überwachte Geschwindigkeit (SLS-M) sowie der sicher überwachter Betriebshalt (SOS-M), die sicher überwachte Position (SLP-M) und der sicher überwachte Geschwindigkeitsbereich (SSR-M).
Die Kommunikation erfolgt über das Echtzeit-Ethernet Safetynet p RTFL, das eine sichere Querkommunikation zwischen allen mit Sicherheitskarte ausgestatteten Antrieben in der Applikation ermöglicht. Über Safetynet p lässt sich die antriebsintegrierte Lösung auch direkt an die Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ anbinden. Darüber hinaus ist sie offen gegenüber marktgängigen Motorarten und Feedback-Systemen und unterstützt die Standardkommunikation über Ethercat und Profinet.
Pilz auf der SPS 2021: Halle 9, Stand 370
Pilz
Schutz für das schwächste Glied
Industrial Security ist ein ‘Moving Target’. Ergo müssen alle Beteiligten ebenfalls in Bewegung bleiben und das zur Verfügung stehende Instrumentarium immer wieder auf den Prüfstand stellen. Dies gilt auch für die Benutzerverwaltung.
Pilz
The spirit of safety in Digital Automation
Ob für Maschinen mit elementarem Funktionsumfang oder verkettete Maschinen und Anlagen: Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet Herstellern und Betreibern von Maschinen komplette Lösungen für Sicherheit und Automation.
Pilz
Achsen sicher überwachen
Das Motion-Monitoring-Modul PNOZ m EF 1MM2DO der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz bietet im Bereich der sicheren Bewegungsüberwachung auch die Funktionen Kaskadierung und verzögerte Abschaltung.
Pilz
Erweiterungen im Softwaretool
Im Softwaretool PNOZmulti Configurator der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz stehen ab Software-Version 10.13 neue Funktionsbausteine zur einfachen Konfiguration sicherer Anwenderprogramme zur Verfügung.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
