Pilz
Sicherer Halt fürs laufende Band
Für die Absicherung von Förderanlagen und Maschinen erweitert Pilz die Produktfamilie der Positions- und Näherungsschalter um den kompakten Seilzugschalter PSENrope mini.
© Pilz
Die platzsparende Variante des Seilzugschalters ‚PSENrope‘ ermöglicht die Abschaltung von Funktionsprozessen per manueller Betätigung. Die mechanische Not-Halt-Funktion bei ‚PSENrope mini‘ lässt sich sowohl am integrierten Not-Halt-Taster als auch an jedem Punkt durch Ziehen des Seiles auslösen. Durch die Seillänge von bis zu 30 m können auch ausgedehnte Anwendungen mit nur einem Seilzugschalter bedient und abgesichert werden. Die Varianten des Seilzugschalters mit geradem oder gewinkelten Kopf tragen zu einer flexiblen Montage bei. Muss aufgrund des Maschinendesigns verdeckt eingebaut werden, kommt die Variante mit integriertem Reset-Taster zum Einsatz.
Das robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse nach IP67 macht den Pilz-Seilzugschalter sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen mit Umgebungstemperaturen von –30 bis +75 °C geeignet.
Pilz
The spirit of safety in Digital Automation
Ob für Maschinen mit elementarem Funktionsumfang oder verkettete Maschinen und Anlagen: Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet Herstellern und Betreibern von Maschinen komplette Lösungen für Sicherheit und Automation.
Pilz
Achsen sicher überwachen
Das Motion-Monitoring-Modul PNOZ m EF 1MM2DO der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz bietet im Bereich der sicheren Bewegungsüberwachung auch die Funktionen Kaskadierung und verzögerte Abschaltung.
Hima
Ein neues Management-Team
Zum 1. Juli 2021 haben die Gesellschafter die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Hima neu aufgestellt. Der bisherige CEO Sankar Ramakrishnan ist aus dem Unternehmen Ende Juni ausgeschieden.
Pilz
Erweiterungen im Softwaretool
Im Softwaretool PNOZmulti Configurator der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz stehen ab Software-Version 10.13 neue Funktionsbausteine zur einfachen Konfiguration sicherer Anwenderprogramme zur Verfügung.
