Pilz
Achsen sicher überwachen
Das Motion-Monitoring-Modul PNOZ m EF 1MM2DO der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz bietet im Bereich der sicheren Bewegungsüberwachung auch die Funktionen Kaskadierung und verzögerte Abschaltung.
© Pilz
Das Modul von Pilz überwacht im Verbund mit dem Basisgerät ‚PNOZ m B0‘ oder ‚PNOZ m B1‘ eine Achse sicher bis zur Sicherheitskategorie PL e nach EN ISO 13849-1 oder bis SIL CL 3 nach EN IEC 62061. Es deckt dabei bis zu acht sichere Überwachungsfunktionen an einer Achse ab, zum Beispiel Sicherer Stopp, Sicherer Betriebshalt oder Sichere Geschwindigkeitsbegrenzung. Über die zwei sicheren Halbleiterausgänge hinaus besitzt das Modul zusätzlich einen Kaskadiereingang und -ausgang. Geht das Gesamtsystem in den Stopp-Zustand, lässt sich über diese integrierte Kaskadierung eine verzögerte Abschaltung konfigurieren und mit weiteren Modulen verknüpfen. Die Konfiguration für alle über das Modul einrichtbaren Motion-Ereignisse erfolgt im Softwaretool ‚PNOZmulti Configurator‘: Pro Modul wird ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ) erstellt, das die sicheren digitalen Ausgänge direkt ansteuert.
Pilz
The spirit of safety in Digital Automation
Ob für Maschinen mit elementarem Funktionsumfang oder verkettete Maschinen und Anlagen: Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet Herstellern und Betreibern von Maschinen komplette Lösungen für Sicherheit und Automation.
