Safe Torque Off
Quelle: Rockwell Automation | Inka Krischke,
Optionsmodul für Ethernet/IP
Rockwell Automation stellt ein netzwerkfähiges Safe-Torque-Off-Optionsmodul vor, mit dem sich sicherheitsgerichtete sowie andere Funktionen über das gleiche Ethernet/IP-Netzwerk übertragen lassen.
© Rockwell
Für die Allen-Bradley-Antriebe ‚Powerflex 755‘ und ‚Powerflex 755T‘ ausgelegt, erhöht diese Lösung die Sicherheit von Mitarbeitern und Maschinen, indem Drehmomente sicher abgeschaltet werden können, ohne den Antrieb von der Stromversorgung zu trennen. Diese Funktionalität erlaubt einen schnelleren Neustart nach Eingriffen des Sicherheitssystems. Das Optionsmodul ist mit Allen-Bradleys ‚Guardlogix‘- sowie ‚Compact Guardlogix‘-Steuerungen kompatibel und ermöglicht die Nutzung einer gemeinsamen IP-Adresse für Sicherheits- und Steuerungsfunktionen. Dies reduziert die Anzahl der erforderlichen Ports. Das netzwerkfähiges Safe-Torque-Off-Optionsmodul erfüllt alle relevanten Industrienormen gemäß den SIL3- beziehungsweise PLe-Sicherheitswerten und lässt sich in festverdrahteten und netzwerkbasierten Safe-Torque-Off-Anwendungen einsetzen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
