Lichtvorhänge
Quelle: Datalogic | Inka Krischke,
Finger-, Hand- und Körperschutz
Datalogic gibt die Einführung des Lichtvorhangs SG4 Fieldbus bekannt, der in das Echtzeit-Sicherheits-Kommunikations-Protokoll openSafety über Powerlink integriert ist.
© Datalogic
Mit Modellen für Finger-, Hand- und Körperschutz sowie diversen weiteren Funktionen lässt sich der Lichtvorhang überall dort einsetzen, wo Standard-Sicherheits-Lichtvorhänge verwendet werden. Durch die Integration der Powerlink-Schnittstelle in die SG4-Lichtvorhang-Plattform entsteht eine Sicherheitslösung, die sich in bestehende Netzwerke integrieren lässt und nahtlos mit den Safety-programmierbaren Controllern kommuniziert. ‚SG4 Fieldbus‘-Diagnosen sind für SPS- und HMI-Systeme verfügbar. Jede Meldung lässt sich direkt auf den Bedieneroberflächen sowie auf Remote-Web-Interfaces mit einfachen Meldungen und in den jeweiligen Landessprachen auslesen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
