microsonic
Verbesserter Auswerte-Algorithmus
Der Etikettensensor esf-1 von Microsonic ist mit einem pnp-Schaltausgang und einem Push-Pull-Schaltausgang mit IO-Link Version 1.1 ausgestattet.
Sein kompaktes Gabelgehäuse lässt sich nah an der Spenderkante montieren, sodass der Sensor bei hohen Bahngeschwindigkeiten die Etikettenkante zuverlässig erkennt. Dank verbessertem Auswerte-Algorithmus liest der Sensor selbst schwierige Etiketten – gleichgültig, ob die Etiketten metallisiert, aus Folie oder Papier sind, und auch wechselnde Farben und Transparenzen beeinflussen die sichere Erfassung im Etikettierprozess nicht. Darüber hinaus erkennt der Sensor Klebestellen und Spleiße.
Über die IO-Link-Schnittstelle lässt sich der Etikettensensor von Microsonic direkt an der Steuerung einstellen, ohne eine Bedienung des Sensors vor Ort zu erfordern. Er hat die smarte Zusatzfunktion Rezeptverwaltung über IO-Link integriert. Hierfür werden die unterschiedlichen Etiketten zunächst eingelernt und die Materialparameter in der Steuerung gespeichert. Wird das Etikett gewechselt, wählt der Bediener den Etikettentyp an der Steuerung aus. Diese schreibt die etikettenspezifischen Parameter zurück in den Sensor.
