AS-i Gateway
Sabrina Matza,
Diagnose via Ethernet
Neben Gateways zu Profibus, Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP sind jetzt die neuen AS-i 3.0 Ethercat-Gateways von Bihl+Wiedemann mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle verfügbar.
© Bihl+Wiedemann
Durch die volle Integration von AS-i-Control-Tools und Webserver im Netzwerk kann über Ethernet auf alle verfügbaren Diagnosefunktionen des Gateways zugegriffen werden. Damit stehen die Informationen nicht mehr nur auf den Leitebenen im eigenen Unternehmen zur Verfügung, sondern sind auch weltweit (etwa durch externe Servicetech­niker) über das Internet abrufbar. Auf diese Weise lassen sich umfassende Diagnosebilder der gesamten Anlage erzeugen, die zur Fern­diagnose oder als Basis für die Fernwartung dienen. Wie alle AS-i Gateways des Herstellers bietet auch das neue Gateway BWU2720 die erweiterten Diagnosefunktionen wie Doppel-adress-Erkennung, EMV- und AS-i- Wächter.
Personenschutz:
Maschinentüren sicher überwachen
Mit dem dezentralen Antriebs­system KFM Safety gibt es von Siei-Areg eine intelligente Komplettlösung für Sicherheitstüren an Werkzeug-, Verpackungs- und Spritzgießmaschinen sowie in Bearbeitungszentren, Montage-Automaten oder der...
Servocontroller:
Einsteckmodul im Miniaturformat
Als Erweiterung der neuen Escon-Servocontroller-Familie hat Maxon Motor mit dem Escon Module 50/5 ein miniaturisiertes OEM-Einsteckmodul vorgestellt. Der leistungsstarke 4-Quadranten PWM-Servocontroller ist für die Ansteuerung von...
Linearaktuator:
Steuerungselektronik integriert
Mit dem STA11-XI stellt Dunkermotoren einen Linearaktuator vor, der lineare Direktantriebe zu einfach handhabbaren und leicht integrierbaren Aktuatoren mit der Linearmotortypisch hohen Dynamik und guten Regelbarkeit machen soll; besonders bei...
Servomotoren:
Hochauflösende Positionierung
Mit ihren hohen Drehmomenten von bis zu 1,1 mNm und 2,1 mNm bei flacher Steigung der n-M-Motorkennlinie und geringem Volumen, sind die bürstenlosen DC-Servomotoren von Faulhaber für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bei begrenztem Bauraum...
Starterkits:
Einsatzbereit verkabelt
Zur Auswahl stehen bei Kontron Computer-on-Module nach der SGET-konformen SMARC-Spezifi­kation auf Basis von ARM-Cortex-A9- oder -A8-Prozessoren. Die Freescale i.MX6-basierten SMARC-sAMX6 und die Texas Instruments AM3874-basierten...
Plattform-Lösung:
Verwaltungssoftware an Bord
Advantech hat eine Reihe kompakter AIMC-Mikrocomputersysteme für die Maschinenautomatisierung herausgebracht. Diese sind für eine platzsparende Integration anstelle der bisherigen Fullsize-IPC-Lösungen vorgesehen. Die AIMC-Serie unterstützt die...
