Denso Europe
Sabrina Matza,
Groß wie ein DIN-A3-Blatt
Denso Robotics bringt die in der 3-kW-Klasse nach eigenen Angaben weltweit kleinste Robotersteuerung auf den Markt.
© Denso Europe
Der Controller RC8 ist 60 % kleiner als die bisherigen Modelle und hat bei einer Höhe von 94 mm eine Grundfläche von nur 456 mm × 298 mm. Die Steuerung erfüllt die gängigen Sicherheitsstandards ISO und UL. Darüber hinaus verfügt sie über die Schnittstellen Ethernet/IP, Profibus und Devicenet. Sie kann mit über 100 verschiedenen industriellen Geräten über das Netzwerk-System ORiN (Open Robot/Resource interface for the Network) kommunizieren.
Keba Automation
Mit PLCopen-Zertifizierung
Die Steuerungslösung KeMotion von Keba erfüllt nun auch die Anforderungen von PLCopen Part 2 und Part 4 vollständig. Seit Version 2.40 ist KeMotion nach PLC-open Part 2 zertifiziert; zusätzlich lässt sich die Robotik über PLCopen Part 4 aus der...
SAB Bröckskes
Für Bildverarbeitungs­applikationen
Ob bei der Identifikation von Teilen und Komponenten, der Sichtinspektion, der Schweißnahtüberwachung, Barcode-Erfassung oder Typprüfung – überall ist eine schnelle und zuverlässige Erfassung und Übertragung der Daten unabdingbar.
