Leuze electronic
Profinet inklusive
Die Baureihe modularer Barcode-Leser „BCL 300i“ von Leuze electronic wurde um eine Gerätevariante mit integrierter Profinet-Schnittstelle erweitert:
Der BCL 348i lässt sich direkt, ohne zusätzliche Software, in das Profinet-Netzwerk einbinden und über die Hardware-Konfiguration (HW-Config) parametrieren. Zusätzlich kann mit einem bereits integrierten Switch ein Netzwerk in Linienstruktur aufgebaut werden. Die neue Schnittstelle unterstützt die Real-Time-Kommunikation sowie die Anforderungen der Conformance Class B. Die Baureihe BCL 300i gibt es auch mit integrierter Profibus-Schnittstelle. Bei der Anschlusstechnik können Anwender zwischen M12-Steckverbindern und Klemmenhauben mit Federkraftklemmen oder mit festen Anschlusskabeln wählen.
