K.A. Schmersal
Sabrina Matza,
Sicherheitsgerichtete Signale einfach auswerten
Die Sicherheits-Kompaktsteuerung Protect Select von Schmersal bietet mit ihren 18 sicheren Eingängen die Möglichkeit, alle gängigen Sicherheits-Schaltgeräte wie Not-Halt-Taster, Sicherheitsschalter und -zuhaltungen, Sicherheits-Schaltmatten und optoelektronische Schutzeinrichtungen zu überwachen.
© K.A. Schmersal
Auf der Ausgangsseite stehen vier sichere Halbleiter- und zwei sichere Relaisausgänge zur Verfügung. Für jeden dieser sicheren Ausgänge kann der Anwender über das Display-Menü die Stop-0- oder Stop-1-Funktionalität individuell einstellen. Vier optionale Melde-Ausgänge sorgen für die flexible Einbindung in die Applikationsumgebung. Die Steuerungen lassen sich ohne Programmierung an den individuellen Einsatzfall anpassen. Den Startpunkt der Konfiguration bilden vier Applikationsprogramme, von denen sich Programm 3 besonders für Anwendungen in der Robotik eignet, da es die Signale von bis zu sechs Sicherheits-Schaltgeräten auswerten kann. Zudem bietet es die Möglichkeit, einem der Sicherheits-Schaltgeräte eine separate Reset-Funktion zuzuordnen. Ein Steuerungsmodul ersetzt bis zu acht Sicherheits-Relaisbausteine (bis PL e beziehungsweise SIL 3).
Keba Automation
Mit PLCopen-Zertifizierung
Die Steuerungslösung KeMotion von Keba erfüllt nun auch die Anforderungen von PLCopen Part 2 und Part 4 vollständig. Seit Version 2.40 ist KeMotion nach PLC-open Part 2 zertifiziert; zusätzlich lässt sich die Robotik über PLCopen Part 4 aus der...
SAB Bröckskes
Für Bildverarbeitungs­applikationen
Ob bei der Identifikation von Teilen und Komponenten, der Sichtinspektion, der Schweißnahtüberwachung, Barcode-Erfassung oder Typprüfung – überall ist eine schnelle und zuverlässige Erfassung und Übertragung der Daten unabdingbar.
