Meilhaus
Inka Krischke | Tiffany Dinges,
Webbasiertes Messsystem mit Cloud-Anbindung
Der Dydaqmeas DM-800-8P ist ein Messsystem von Dydaqlog mit Quad-Core ARM-Cortex-A72-Prozessor (1,5 GHz Taktrate) und integriertem Webserver.
© Meilhaus
Zur Verfügung stehen acht differenzielle, individuell konfigurierbare Analog-Eingänge mit 24-bit-Auflösung und jeweils bis 256-kHz-Abtastrate für Spannungen, Ströme oder den direkten Anschluss von IEPE-Sensoren. Hinzu kommen sechs TTL-kompatible Digital-Eingänge, die als Capture- und Quadratur-Decoder-Eingänge nutzbar sind. Durch die Prozessor-Intelligenz sind viele Operationen laut Meilhaus direkt im Gerät möglich, zum Beispiel Kanal-Verrechnungen, FFT, Schwellwert-Überwachung mit Alarm, Schalt-Reaktion oder Versenden von E-Mails. Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt über WLAN oder LAN. Für die Datenübertragung einzelner Werte in eine Cloud wird das MQTT-Protokoll unterstützt, zudem das FTP-Protokoll. Die Weboberfläche ermöglicht die Gestaltung und Zuordnung unterschiedlicher Dashboards für beliebig viele Anwender.
Meilhaus
Drahtloses Wifi- und 4G/LTE-Gateway
Der Airwan von Acksys ist ein Mobilfunk-Router, der mit einer Dualband-Wi-Fi-Schnittstelle (2,4/5 GHz), einer GNSS-Schnittstelle (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), einem Gigabit-Ethernet- und einem Fast-Ethernet-Port ausgestattet ist.
