Jumo auf der SPS 2025
Effiziente Kontrolle der Lebensmitteltrocknung
Der Hydrotrans H50 aus der Feuchte- und Temperaturmessumformer-Serie ‚Hydrotrans‘ von Jumo ermöglicht auch bei hoher Feuchtigkeit und chemischer Belastung hochgenaue und stabile Temperatur- und Feuchtemessungen.
© Jumo
Er bietet einen Einsatzbereich von -80 bis +180 °C und kann Drücke von bis zu 300 bar messen. Ein Datenlogger ist integriert. Das Gerät deckt sämtliche Anwendungen zur Feuchtemessung ab und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten. Dank der Robustheit und Präzision trotz der enorm hohen Temperaturen kann der Messumformer auch im Bereich der Thermoprozesstechnik eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet sind PEM-Brennstoffzellen. PEM steht für ‚Protonen-Austausch-Membran‘ oder auch ‚Polymerelektrolyt-Membran‘. In der Brennstoffzelle dient der Messumformer zur Messung der Feuchte in der Zuleitung von Wasserstoff und Sauerstoff. Damit wird sichergestellt, dass die Membran stets richtig befeuchtet wird und somit Lebensdauer und Wirkungsgrad der Brennstoffzelle maximiert werden.
Jumo auf der SPS 2025: Halle 7 Stand 490
Keyence auf der SPS 2024
3D-Messtechnik mit Laser-Scanner
Keyence präsentierte das ‚WM-6000‘ aus dem Bereich der mobilen Messtechnik. Das mobile 3D-Koordinatenmessgerät besitzt einen kabellosen taktilen Messtaster und Laser-Scanner, die präzise Messungen über einen großen Messbereich von bis zu 25 m...
